Problem mit dem Drehzahlmesser und Ladekontrolllampe
  • #18
    Kauf dir einfach ein gebrauchtes Kombiinstrument, in das kannst du dann ja deinen eigentlichen Tacho umschrauben, wenn es um den Kilometerstand geht.
    Ansonsten gucken wo die Probleme bestehen und die Leiterbahnen trennen und dann durch Anlöten von feinen Käbelchen brücken.
    Funktioniert ohne Probleme.
