Batterie Astra K, Bj. 2017 abklemmen
    kann die Batterie beim Astra K ab- und später wieder angeklemmt werden ohne das das Radio wieder angelernt werden muss?
    Das komplette System soll stromlos sein, also auch kein Bypass über Ü-Kabel oder so.
    Die Batterie soll auch nicht getauscht werden.
    Gibt es sonst noch was zu beachten, ist es danach z.B. notwendig die Batterie anzulernen?
    Gruß B.
  • DreamOpel
    Hat den Titel des Themas von „Batterie Astra Bj . 2017 abklemmen“ zu „Batterie Astra K, Bj. 2017 abklemmen“ geändert.
    Das Radio hat keinen klassischen Radiocode, es ist über CAN-Bus mit dem Fahrzeug verbunden, Beim Ausbau würde es in einem anderen Fzg. nicht funktionieren. Die Batterie braucht nicht angelernt zu werden wenn es die selbe ist, die vorher drin war.
    Grüße
