Mehrfachstecker Tacho
    So Jungs jetzt brauch ich auch mal eure Hilfe!!
    Beim D gab es bei den älteren Versionen des Drehzahlmesser-Tachos (79-82)
    eine andere Steckerbelegung als bei den neueren (82-84)! Hat jemand von euch die genaue Steckerbelegung vom alten Model, oder kann mir mal ein Bild vom Stecker zu kommen lassen? Danke schonmal im Vorraus
    genau dieses Problem habe ich seit gestern auch !!!
    Bitte kann mal einer nachschauen und mir auch mal geben?
    Im Buch / Schaltplan ist da nix zu zu finden....
    Helft mir damit ich den Caravan bis zum D-Treffen fertig bekomme
    Gruß Michael
    Im Prinzip braucht man nur die Leiterbahnen am tacho zu verfolgen!
    hab das einbau vom Digitacho gemacht! Geht problemlos!
    Aber auf http://www.gte-schmiede.de ist in der anleitung für DIGI-Einbau eine Steckerbelegung gegeben (ist aber nicht für alle tachos gültig!)!
    Mfg
    Tom
    Ja, stimmt, aber beim Michael auf der Seite ist das die Belegung des Kabelstrangs von 82-84! Somit also leider die Falsche! Ich brauche die Belegung hierfür:
    nach den kabelfarben kannst du nicht gehen? so hab ich es bei mir gemacht.
    @1,2 Berlina: Ich bekomme die Tage hoffentlich mein 79er Werkstatthandbuch. Dort sollte die Belegung ja drinstehen...
    Ich schaue dann mal nach und melde mich wieder.
    Mach in der Zwischenzeit am Besten noch ein Foto von der Rückansicht Deiner Tachoeinheit.
    P.S. habe mir auch eine Tachoeinheit mit DZM besorgt - die sieht fast so aus wie Deine. Nur habe ich die beiden Lämpchen neben der Tank- und Temperatur-Anzeige nicht...
    Natürlich geht das nach den Kabelfarben! Du mußt nur am Stecker die Strippen an den richtigen Platz legen!
    So, ich habe gerade mal an meinem Tacho die Leiterbahnen verfolgt und mit dem mitgelieferten Stecker und dem Schaltplan (Bucheli-Anleitung / siehe Download-Bereich) abgeglichen.
    Das ist dabei herausgekommen:
    Vielleicht hilft's...
    McFly is der größte! Die Belegung ist goldrichtig!!! Tausend Dank!!! :applaus: :anbet: :applaus: :shakewigglewiggle: :shakewigglewiggle: :tröt:
