Hinten rechts heult es! Kadett E GSI
    Hallo!
    Hab nen Kadett E GSI 2.0 8V mit Trommeln hinten. Seit kurzem heult das Rad mnchmal hinten rechts. Wenn man fest auf die Brems tritt gehts wieder weg irgendwann kommt es wieder aber nur Phasenweise. in deiner Kurve bz. bei Lastwechsel kommt es fast immer. Was kann das sein? Handbremsseil? klötze runter? oder Radlager? Werd morgen mal unters Auto!
    MFG
    Sven
    Das hört sich stark nach dem Radlager an. Bei meinem 1.6er Kadett lässt sich das auch nachstellen wenn es zu viel Spiel bekommen hat, ob es beim GSI auch nachstellbar ist weiss ich leider nicht ganz sicher.
    Wenn du das Rad und die Bremstrommel abnimmst siehst du in der Mitte das Radlager. Es ist durch einen Splint gesichert. Der muss entfernt werden. Anschliessend kann das Radlager nachgestellt werden. Wichtig ist das das Rad anschliessend noch leichtgängig zu bewegen ist. Ist es nachgestellt kommt der Splint wieder drauf. Das war es schon.
    Aber ich bin mir nicht mehr sicher ob die Trommel dafür überhaupt runter musste ?(
    Prüf doch erstmal, ob das Radlager spiel hat. Auto hinten aufbocken und mal schauen, ob sich das Rad Wackeln lässt.
    Auch beim GSI kann man das Radlager hinten nachstellen:
    - Aufbocken
    - Staubschutzkappe runter
    - Slint rausnehmen
    - Radzapfenmutter nach rechts drehen (25 Nm)
    - Radzapfenmutter wieder soweit zurück das Splint passt
    - Splint rein (ggf. ein neuen nehmen)
    - Staubschutzkappe rauf
    - Spiel prüfen
    - Auto ablassen..........fertig.
