Kadett E Cabrio Felgen / Tieferlegen Bräuchte Hilfe bitte
    Hab in der Suchfunktion leider nur was über den Caravan und das Fließheck gefunden aber ich denke das trifft nicht unbedingt aufs Cabrio zu.
    Also ich möchte mir ein 40/40 Federn holen und 7Jx15 ET 35. Passt das ohne Probleme oder muss da was gemacht werden?
    Besten Dank im vorraus
    Greetz
    hy . also an den hinteren radläufen auf jeden fall die kanten umlegen . das steht bei den meisten 7x15 felgen gutachten drin . vorne gibts bei 40mm kein problem .
    Also ziehen muss ich bei der Tieferlegung und den Felgen nicht? Mit Kante umlegen ist das ganze gegessen?
    Greetz
    also bei 7x15 ET35 sollte du nicht ziehen müssen . aber das kann von gutachten zu gutachten verschieden. hatte die tage ein gutachten von borbet cf 7x15 et35 leider weggeschmissen .
    7x15 ET35 passt auch ohne ziehen, man muss nur bördeln. Benutze mal die Suche, das Thema hatten wir kürzlich schon mal.
    Sorry hatte in der Suche nur Caravan und Fließheck gefunden und ich dachte mir das die hinten von der Karosse anders sind...
    Greetz
    Cabrio und Fließheck sind in der Beziehung gleich. Auf jeden Fall passen die 7x15 ET 35 bei ner 60er Tieferlegung hinten wenn man nur bördelt.
    jup ein blick ins gutachten hilft aber auch ;)
    dürfte sich mit bördeln getan haben
    Hatte oben ja auch geschrieben das ich mir die besagte Kombination kaufen möchte , da kann ich leider noch nicht ins gutachten schauen :( Aber danke für eure Antworten
    Gruss
    Hast du vielleicht schon bestimmte Felgen ins Auge gefasst? Dann könnte es evtl. einer genau sagen. Aber ich sag mal wenn man eine Felgensorte nur mit bördeln unterbringt, dann müssen alle mit den gleichen Maßen auch passen.
