moin moin zusammen
bin gestern ein bischen im auto unterwegs und mit einem hal hatte ich das gefül mir schwimmt der wagen hinten weg, und es hat auch so komisch geboppert. ich nach hause nachgeschaut und hinten rechts konnte ich das hinterrad trotz des gewichtes von oben, hin-und-her bewegen!!! nun meine frage, kann es das lager sein und wenn ja was muss ich beim austauschen beachten, oder könnte es noch was schlimmeres sein
Radlager hinten wechseln
#2 kommt drauf an wie stark du das bewegen konntest, normal sollte das bei nem auto das auf allen 4 rädern steht nicht so leicht zu rütteln sein, hört sich ja fast an als wäre dein achsschenkel abgebrochen wäre *ggg*
nee, ich denke schon das es das radlager ist, aber du kannst auch erstmal die fettkappe runtermachen, und es etwas nachstellen probieren -
#8 ich weis, ich angstmachen bin ich gut *g*
nee, fals sich die mutter gelöst haben sollte, weil zb. jemand den splint nicht reingemacht hat, dann sollte nachziehen reichen. aber nicht so fest ziehen bis es nichtmehr fester geht, sondern so einstellen, das man die grosse unterlegscheibe unter der mutter "saugend" mit dem schraubenzieher noch verschieben kann. mir fällt kein anderes wort ein, das hat man halt im gefühl wie fest das sein muss. wenn nicht lass es dir in der werkstatt kurz einstellen wenn du dir nicht sicher bist.
falls der splint aber drin ist, und es trotzdem soviel spiel hat, dann is das lager wohl kapuuuuut.
also neues reinmachen -
#9 Bei einem Freund von mir hat es auf der BAB mal den Achsstumpf abgedreht und dabei ist das Rad nach oben abgeknickt und wurde mehr oder weniger nur noch vom Radhaus gehalten er konnte den Wagen grade noch auf den Standstreifen bringen und als er nachschauen wollte hatte er nach dem hochkurbeln des Wagens mal am rad gezogen und hatte es samt Bremstrommel in der Hand :ahhhh:
Wahrscheinlich ist ihm während der Fahrt das Radlager fest gegangen und das war dann das Ergebnis. -
