16V mit F16 4 Gang
    Hat jemand hier erfahrung mit nem F16 4 Gang Getriebe gemacht, das sollte ja noch um einiges kürzer übersetzt sein, als das ohnehin kurze 5 Gang. Oder irre ich da?? Weiß jemand ob das Innenleben vom F16 4 Gang ins F16 5 Gang Gehäuse passt
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Also ein F16/4 wird Dir nicht viel bringen.
    Rein von den Gängen her ist es beim 4-Gg. so, daß der 1. und der 2. genauso kurz übersetzt ist wie beim F16/5-CR Getriebe (und beim F20), der 3. und der 4. Gang ist etwas länger übersetzt als beim F16/5-WR Getriebe.
    (die genauen Daten müßte ich nochmal raussuchen)
    Desweiteren ist es beim F16/4 so, daß es die meines Wissens nach nur mit der 3,74-er, 3,94-er und 4,18-er Achsübersetzung gab.
    D.h. in der Gesamt-Übersetzung ist ein F16/4 nicht kürzer übersetzt als ein F16/5-CR Getriebe (mit gleicher Achsübersetzung)
    Das Lagerschild mit den Getriebewellen (und Zahnräder) kannst Du ohne Probleme umbauen, wenn das 4-Gg Getriebe die gleiche Achsübersetzung hat wie das 5-Gg Getriebe.
    Maßgeblich ist dafür das (mit der Hauptwelle festverbundenen) Zahnrad, daß in den Zahnkranz vom Diff. greift.
    Hast Du ein F16/5 mit 3,94er Achsübersetzung kannst Du dort das Getriebe-Innenleben rausnehmen und das von einem F16/4 (mit 3,94er Übersetzung) einbauen (und umgekehrt)
    Haben das so beim C-Ascona meiner Freundin gemacht:
    Die hatte ein F16/4 drin (3,94) - Innenleben (also Lagerschild mit Wellen) raus - Innenleben vom F16/5 (3,94) rein - fertig.
    Alles, ohne das Getriebe(gehäuse) vom Motor abzunehmen (haben nur den Motor links etwas abgesenkt)
