Da ich es nun geschaft habe ein neues Radio eizubauen wollt ich gleich noch ein wenig aufstocken. Ich hab noch ne 440 Magnat Endstufe, die wollt ich mit anschließen, hab aber keinen plan wie. Das die an die Chinch-Anschlüsse kommt is ja klar, aber da is am Chinchkabel noch ein dünnes Kabel. Ein Freund meinte, das müsse an den Anschluß für die elktrische Antenne. Kann mir jemand weiter helfen?
#6 Also ich habe das so gemacht.
Masse kommt an die Karosserie. (Lack vorher bitte abschmiergeln, da Lack kaum leitet)
Remote Kabel kommt an die Antenne angeschloßen. Sprich, wenn du dein Radio an schaltest, wird ein "ein (1)" Signat an die Antenne geschickt. So geht dein Verstärker auch gleich automatisch an.
Strom, klar muss an die Batterie.
VORSICHTWenn du eigens geschnittenes oder gemessenes Kabel dir baust:
Von der Batterie ab 30cm bis zur Sicherung. Dann ist egal wie lang das Kabel ist.
Hast du einen Verteiler oder noch einen Kondensator. Wieder die 30cm Regel. Von Verteiler zu kondensator = 30cm. Von Kondensator zum Verstärker. Auch lieber 30cm.Kommt aber alles auf die kombination drauf an.
Masse und +Kabel darf nicht zusammen liegen. Sonst gibt es ein Pfeifen wenn du Gas gibst. hängt, glaube ich, dann mit der Lichtmaschine zusammen.
Achte auch darauf, dass du den richtigen Querschnitt deines Kabels für den Verstärker nimmst. Sonst -> Kabelbrand. Und da hilft nur noch die Feuerwehr.
lg, Phil
