Tacho
    Hi
    ich hab mir jetzt bei ebay nen Kadett E Tacho ersteigert.
    Jetzt hab ich gesehen dass der ganz anders aussieht als der den ich habe.
    der den ich habe der ist irgendwie färbiger.
    und beim dzm stand beim alten 1, 2 ,3 usw. und unten dann x1000.
    bei dem neuen steht 10, 20, 30 usw.
    und unten dann x100 ?(.
    kann ich die scheiben einfach von meinem anderen tacho nehmen?
    weil auf dem anderen tacho, hab ich tachoscheiben drauf und hab da vergessen den zeiger auspendeln zu lassen.jetzt stimmt der tacho nicht.
    EDIT:
    Der andere sieht so aus:
    Einmal editiert, zuletzt von bizarre323 ()
    Da sollte nichts gegen sprechen, stimmt der W-Wert überein?
    ja sind beide W=1125
    wie mach ich das mit dem zeiger?
    den "stift" der bei 0 ist. entfernen und den zeiger auspendeln lassen, dann die stellung mit einem stift markieren.
    wie ich den zeiger abbekomme weiß ich :D
    das farbiger bezieht sich ja nur auf das blau von der Temp° anzeige oder :)
    aber ich denke das ist kein problem, da die anzeigen ja quasi identisch sind nur anders aussehen.
    macht ja fast jeder mit farbigen tachoscheiben und setzt die rein.
    so lange du nix an den zeigern verstellst oder so geht des.
    mfg k-cabrio
    ja och mach tachoscheiben drauf. ist ja nicht anzusehen so :D
    da gefällt mir der auf dem unteren bild um einiges besser
    ja ich hab auch den unteren tacho bei mir drin, kann das sein das der obere ein älterer DZM tacho ist ?
    weil ich glaube die anzeigen waren dann so komplett mit weißen senk und waagerechten linien durchzogen. find ich net so schön..
    Der obere Tacho ist die ältere Version bis glaub ich 1989. Den gleichen Tacho hat Opel auch im Ascona C verbaut.
    Hab davon den Meilentacho in meinem Kadett verbaut.
    Einmal editiert, zuletzt von Interceptor ()
    ich habe eben den zeiger auspendeln lassen
    ist das normal dass der, wenn man ihn über diesen stift drüber hebt gleich 1cm danach ausgependelt ist?er bleibt genau da stehen wo km/h steht ?(
    Sozusagen auf 6.00Uhr Stellung stehengeblieben???
    War bei meinem damals auch so. Und jetzt vorsichtig die Nadel mit ner Gabel runterhebeln....
    jap die is auf 6 uhr.kann man so sagen ja.vielleicht 2 mm drüber.
    also würde das so passen?weil dann brauch ich die ja nicht markieren
    zeiger mach ich mit ner gabel ab.das geht schon
