Was für die Cabrio-Fahrer unter uns
    Wie habt ihr das eigentlich mit der anlage geregelt?
    Ich würde mir gerne Bass und verstärker für mein cabrio holen und hätte gern ein paar tipps.
    denn wie man weis hört man nicht so viel nach vorne durch, weil der kofferraum seperat ist. jedoch wäre es besser wenn ich meine rückbank behalten könnte und nicht ausbauen muss.
    Stellt vielleicht irgendwie dar, wie das bei euch ist. ich dachte vielleicht soll man so röhren zwischen die sitze klemmen, damit der bass besser zu hören ist wenn er im kofferraum ist ?( ......
    ich weis auch nicht ob bassrolle oder kiste, denn nichts will so richtig in den kleinen aber feinen kofferraum passen.
    danke für die antworten
    MfG k-cabrio :)
    also ich hab ne basskiste (abmessungen kann ich genau abmessen wenn du willst) die passt genau in den kofferraum..
    perfekt sogar..das blech oben am kofferraum klemmt die super fest :D
    mit dem bass an sich bin ich super zufrieden...
    die rücksitze lassen noch genug durch..schlimmer wärs wenn der kofferrraum richtig zu wäre, also mit blech..
    und zudem macht der "abgeschlossene raum" nen richtig schönen tiefen bumms... ;)
    also wie gesagt ich finds fett so :evil:
    das einzige problem ist..du solltest dein hinteres nummernschild festkleben..das ist nämlich lauter als die anlage wenn du das nicht machst :D
    p.s.: bei fragen (einbau, etc.) einfach fragen :cool
    ein Kumpel von mir, selbst ehemaliger Cabrio Fahrer, empfahl mir, parallel zur Rücksitzbanklehne in etwa 20cm ABstand ein Brett in den Kofferraum einzupassen und daran zwei 25er Bässe so zu befestigen, dass die Membran nach vorn kuckt und hinten im Kofferraum quasi die Magneten zu sehen sind. Das muss dann durch den geschlossenen Kofferraum voll druck aufbauen und kraftvoll nach vorne pumpen...
    Aber das muss ich erst noch ausprobieren, werd ich erst im Frühjahr machen...
    blade das mit deiner kiste hört sich ja geschmeidig an. ich würde es sehr sehr nett finden wenn du mir mal die maße aufschreiben könntest. was für subwoofer drin sind, welchen verstärker du benutzt, und wieviel Watt RMS das ganze dann hat. :)
    weil die meisten fertigen kisten passen nicht über diese kante drüber.:blödgrins
    MfG und danke
    k-cabrio
    Ich hatte in meinem Cabrio auch eine Bassreflexkiste,der war von JL waren 2 30er drin.
    Da war sagar zuviel bass drin.
    Und die maße von ihm bringen dir nicht viel wenn du,nicht die gleichen woofer nimmst.Jeder woofer hat seinen volumen den er braucht. mal mehr mal weniger.
    1.) zuviel bass gibts net :D
    2.) ich will hauptsach mal irgend eine idee haben wie die maße sein können, weil bei ihm hats ja scheinbar gut gepasst
    3.) ich kann ihn ja noch fragen welche woofer er genommen hat
    4.) vielen dank für deinen post, ich schau mal im JL regal nach :D
    mfg k-cabrio
    Morgen :))
    also meine basskiste ist 47cm breit, 32cm hoch und 36cm tief.
    Drin ist soweit ich weiß ein 30er.
    Sind dann glaub ich 350W rms oder so
    Endstufe ist n bissl älteres Modell von "CrunchUSA"..600W
    Ich würd dir empfehlen wenn du die kiste selber baust, wovon ich mal ausgeh, lies dir die seite mal gut durch :D
    da steht alles was du wissen musst.
    http://www.epicenter24.de/scri…nlineberechnung/index.htm
    Wenn du einen bauen willst, baust du einen der ersten beiden Varianten. Die anderen sind zu schwierig.
    Ich habe die 4. Variante..die ganz unten, wo man den Lautsprecher nicht sieht..da hat mir n kumpel geholfen, der ahnung davon hat.
    Aber das macht keinen Unterschied im Prinzip..auf jeden fall keinen den wir Normalsterblichen hören :evil:
    Oder du kaufst so ne fertige Kiste...Die von Syrincs hat genau diese Maße...die hat uns als Vorlage und Teilespender gedient, da sie kaputt war.
    Hoffe ich konnte dir weiterhelfen :idee
    vielen dank für die maße :)
    und ja, ich bau sie selber :D und ich hab so kumpels die sich auch sehr gut auskennen (wie praktisch :D )
    eine letzte frage:
    wie würdest du den bass bewerten in deinem auto :D
    also ist er eher dumpf und zu leise, oder eher klar?
    weil bei kumpels von mir, da hat einer nen kombi und ich glaube bei ihm klingt das dann besser, weil da keine sitze dazwischen sind.
    also schreib mal wie du denkst ;) wenns geht. :)
    EDIT: MAAAN bin ich doof, hast du ja oben schon gesagt :totlach . also hat sich erledigt :lo2 vielen dank nochmals :D
    mfg k-cabrio
    habe direkt hinter den vordersitzen zwei emphaser neos (30iger ) im berechneten geschlossenen gehäuse ,neben der kiste sitzt beide seiten ein13er 2 wege system ebenfalls von emphaser auch im gehäuse. und alles mit blau/schwarzem leder bezogen. so kommt auch bass, wenn er offen ist. vorne in den türen spielen jeweils zwei von emphasers kickbässe in doorboards. die türen sind kompltt gedämmt ein bischen zuviel denn die sind sau schwer geworden. im amaturenbrett sitzen in den orginalöffnungen ein 10er kompo von emphaser für die höhen. im kofferraum sitzen dann die 3 endstufen. eine d-rex für den bass u. zwei axton (2 kanal u. 4 kanal ) für die kickbässe u. front u. hecksystem.
    http://dr-nightpix.de
