Lenkung ausbauen??
    Hey leute..die verzahnung auf meiner lenkstange is kaputt...nun wollte ich die wechseln,hab aber nur eine schraube gefunden,am 3ecksgummi,wie bekomme ich die denn ab??wenn möglich mit zündschloss....da sehe ich nämlich auch keine schraube....mfg,swen
    Wenn ich dich richtig verstehe meinst du die Verzahnung oben am Lenkrad, dann amchst das lenkrad ab und unten im Fußraum trennst die Lenkspindel an der Gummischeibe, (Klemmvorrichtung mit M8 Schraube), dann kannst die eigentliche Lenkspindel nach oben rausziehen und austauschen.
    Unten an dem Gummi die M8er Schraube rausdrehen,Unten diesen schwarzen Plastikring von der Lenkstange abmachen, Lenkrad ab, Lenkstockschalter ausrasten, Kabel für die Hupe von hinten abziehen und an dem Braunen Plastikteil die 2 weissen Plastikquadrate rausholen (am besten vorsichtig mit nem kleinen Schrauendreher raushebeln) Dann kann man das Plastikteil durch drehen gegen den Uhrzeigersinn aushaken und nach oben abziehen. Nun hängt die Lenkstange nur noch unten in dem Gummipuffer und kann mit ner Zange o.ä. rausgezogen werden. Das Schloß muss dafür nicht raus, es muß nur der Schlüssel auf Position 1 stecken (Lenkradsperre offen). Falls du doch das Schloß rausholen willst ist da von oben ne Spezialschraube drinne, die kann man aufbohren und nachher ne Imbusschraube reindrehen.
    Jo hab den Lenkstockschalter vergessen, der muss natürlich mit raus.
    jo geil hat super geklappt..........thx nochmal an euch alle:-)
