#3 Habe auch einen C16NZ mit ABS. Wenn du da innenbelüftete Scheiben verbauen möchtest musst du auch andere Bremssättel verbauen. Als meine Scheiben verschlissen waren wollte ich auch auf innenbelüftete Scheiben umrüsten. Hatte aber keine Lust die Bremssättel zu ersetzen. Wie das mit dem ABS aussieht weiss ich ehrlich gesagt garnicht. Aber ich gehe davon aus das die Teile aus dem Astra F passen würden. Der hatte ja schliesslich innenbelüftete Scheiben.
#5 moin,
jetzt weckt ihr mein interesse...
erlich gesagt sagen mir die schwammigen bremsen von meinem C16NZ auch nicht zu.
ich hätte auch viel lieber ne stärkere bremse, was für ein aufwand ist es die bremsen zu wechseln? wenn die nur 50eur auffem schrott kosten ist das ja nicht mal teuer... muss man die denn eintragen lassen? -
#6 Am ABS ändert sich nix, da das Signal vom Antrieb abgenommen wird. Gab da schonmal nen Thread drüber. Am besten mal die Suche benutzen.
Ist eigentlich relativ simpel. Alten Sattel und alte Scheibe ab, neue Innenbel. Scheibe dran, den Passenden Sattel dazu auch dran, Beläge rein, Anlage entlüften und gut ist. So rein theoretisch muss man aber auch den Hauptbremszylinder wechseln, da der vom 1,6er etwas unterdimensioniert ist. Steht aber auch alles im Umrüstkatalog, welcher HBZ zu welcher Bremse in was für einen Durchmesser passt.
Da es Veränderungen an der Bremsanlage sind, müssen diese unter Vorlage des Umrüstkataloges über ne Einzelabnahme in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. -
#9 Du kannst den HBZ ab 1.8er nehmen.Sind dann die selbe soweit ich weiss.Geh ja nicht aufn Schrott und sag du brauchst nen HBZ vom GSI.Dann biste erstmal 20€ mehr los....ist leider die traurige Wahrheit.
Ich würd vorm Bremsen entlüften auf jeden Fall die Bremsflüssigkeit KOMPLETT wechseln.Die alte rauspumpen und neue rein.Es lohnt sich
#10 jo das ist ja kein thema, was für kosten soll ich erwarten ausser die bremsscheiben, die bremssättel? was soll der HBZ kosten?
MFG Hashba
PS: Sind die bremsen auch von den ausmaßen her größer?
will mir demnächst 195er 15" draufpacken die laut gutachten schon nicht mit gsi bremsen zusammenpassen
