moin , hab irgend wie wieder mal pech mit sony radio , das zweite was ich nun drin hab macht kein ton mehr nur noch über den verstärker kommt was raus und da kommt nur bass . ich könnte kotzen scheis sony nie wieder . was kann ich nun machen ? können die verstärker im radio durchgebrannt sein ?? oder so was?
radio macht kein ton mehr
#3 es geht die cd obs radio geht weisss ich nich hab keine antene dran gehabt , muss ich heute mal testen . weis das erst gar nix ging weil die sicherung im radio durch war , hba ich getauscht jetz geht wieder alles nur hab halt kein ton , bis auf den bass weil der übern verstärkerläuft , bzw hba ton nur ganz leise wenns radio voll aufgedreht das man wirklich leise sein muss das man was hört und dann isses mehr gekratze wie musik .
#6 hast du schon ein reset gemacht?
gibt am radio irgendwo ne taste wo du alle einstellungen etc. löschen kannst.Also hören tust du was aus den Lautsprechern.
Wiviele hast du drin?
Nur vorne oder auch hinten auf der ablage.Wenn du nur vorne welche hast, würde ich mal schauen oder der "Fad" eventuell verstellt ist, also Balance zwischen Front und Rear.
Dann kanns schon sein dass vorne zu wenig Mucke raus kommt.MFG
#7 es ist nix versteltt nix mit fad , hba zwei wege vorn in der tür und in der ablage plus die kiste im koffferraum . das radio resetet ja wenn man die batterie abmacht nur da passiert auch nix kommt halt nix raus , ich nehm mal an das es die verstärker drin gehimmelt hat , nur ich hab keine ahnug von der scheiss elektrick
#10 würde mich ja gar nich so stören wenn nich erst vor paar wochen die endstufe nen arsch hoch gemacht hat von eben auf jetz und nun das radio , irgend wie weiss nich aber ich habs mim radio bzw der musik . wenn ich noch nen zweiten verstärker hätte würde mich das ganze auch nich stören da könt ich die zwei wege darüberlaufen lassen weil angeblich in den vordern türn die sollen 400watt ham .
