Varajet II
    Ich suche ein Bild vom Varajet II Vergaser. Ich brauche eins von der Seite wo die ganzen Hebel dran sind. Problem ist das er die zweite Stufe nicht öffnet.
    Einmal editiert, zuletzt von DonGully ()
    Also erstmal öffnet die zweite Stufe nur, wenn die Startautomatik, wenn den eine dran ist, wenn der Starterdeckel ganz offen ist, ansonsten muss man mit den Fingern den kleinen Haken, der auf der Seite wo das Gasgestänge ankommt und an die Drosselklappe geht hochheben und dann mal die Drosselklappe voll öffnen. Über dieses längliche Loch, in der ein Stift läuft, nimmt dieser ab ca. 3/4 Öffnung dann die 2. Klappe mit. Kann aber ein parr Bilder von einem ausgebauten senden, per PN E-Mail mitteilen, dann sende ich die nächsten Tage welche.
