Habe in meinem Kadett E ein Astra Amaturenbrett eingebaut und würde gerne auch den Tacho vom Astra übernehmen. Da liegt nun das Problem! Welchen Tacho brauche ich dort wegen dem mechanischen Antrieb ich habe ein Dici Tacho verbaut was muss ich ändern Stecker mässig und welche w Nummer brauch ich. ?!? Hab gerade kein Plan mehr.
#6 Gibt auch Tachos ohne Tachowelle, aber der Einbau (bzw. der Anschluss) ist nicht so einfach. Beim Irmscher Caravan, einigen Cali V6 bzw. Turbo waren die Tachos elektrisch, aber da dort die Tachosignale vom ABS Steuergerät abgegriffen wurden ist die Umrüstung nicht so einfach, man müsste das komplette ABS mit aus so nem Fahrzeug übernehmen.
#7 moin leutz
hab so'n ähnliches problem nur ganz andersrum
also es war einmal vor langer zeit da hatte ich noch nen richtig gouuuuden 1.8er gsi na der is dann irgendwann bei 250000 km stehn geblieben
sooo viele jahre später (na eigendlich nur eins...) hab ich mir heute nen 1.3->i<- (97.000 km original!!!) gekooft und wollte da das alte digi tacho von meinem gsi einbauen weiss aber noch nicht so genau ob das funzthab auch noch irgendwo nen wandler von mech auf digi rumfliegen.
so nu seid ihr drannthx Neo =)
ps bin kein frischfleisch war nur 'n halbes jahr offline.......
