hintere Radläufe weiten
    Hi hab nun ein Problem.Wollte heute zum eintragen fahren.
    Die Felgen werden mir aber nicht eingetragen da sie nicht abgedeckt werden, so wie sie sollten.
    Die Felgen müssen 30° nach vorne und 50° nach hinten abgedeckt sein, da das bei mir aber nicht der Fall war wurden sie nicht eingetragen
    hier mal die bildliche Erklärung dazu
    Ich müsste also an den hinteren Radläufen noch nach aussen :D
    Ist genau da wo der rote Lack draufgepinselt wurde.
    Sieht man auf dem unteren Bild sehr gut
    Sie sind zwar gezogen aber eben nur in der Mitte der Felge.
    Wie kann ich das jetzt anstellen damit der Radlauf weiter nach aussen kommt?Kann ich da normal ziehen?
    Bördelgerät hab ich.
    Das Bild ist sehr dunkel, ich kann da nicht erkennen was mit dem Radlauf zu tun hat.
    Also an dem Radlauf auf dem Foto sieht man ne Stelle wo nachgebssert wurde. Hat da ne andere Farbe, weil da ein neues Blech eingeschweisst wurde.
    Es geht nur darum dass an dieser Stelle eben bis hin zur hinteren Stossi, der Radlauf zu weit innen ist.
    Die Felge steht da ca. nen cm hervor
    EDIT:Habs mal heller gemacht.
    Eben da wo die andere Farbe ist muss gezogen werden.Nur weiß ich nicht ob das geht ?(
    Einmal editiert, zuletzt von bizarre323 ()
    Dann weite ihn nach hinten hin noch etwas, ich nutze dafür immer einen Scherenwagenheber, musst nur zum Dämpfer hin gut mit Holz unterfüttern, damit du dir das Innenradhaus nicht beschädigst.
    also ziehen ist kein Problem?
    kannst du mir das vielleicht noch ein bissl erklären? :P
    Eigentlich nicht, den Caravan von mir hab ich ca.5cm pro Seite gezogen.
    5cm?? ich muss max. 1 cm
    Kann ich das mit dem Bördelgerät machen?
    Wie sieht denn so ein Scherenwagenheber aus?
    So sieht ein Scherenheber aus, wohl ohne den runden Aufsatz oben drauf, auf dem Bild der ist für Campingwagen gedacht.
    @bizarre323
    bekommst auf jedem schrottplatz, glaub VW oder BMW haben solche aus boardwerkzeug, einfach mal paar autos in den kofferraum schaun, denke das du den sogar umsonst bekommst, bzw. der passt ja gut unter die jacke :D
    Gruss
    ..::´ Die CoBrA `::..
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
