Fahrwerk
    passt das fahrwerk von kadett e 100% in den astra f?hab einen kadett e 1.4 3-türer und will eventuell einen ziemlich gleichen astra f!gäbe es irgendwelche probleme beim 5-türer?auf jeden fall fließheck!also ich geh mal stark davon aus das es passt!will mir aber sicher sein!wie siehts aus mit meiner champion ausstattung?im endeffekt nur die sitze vorne und hinten!mit den türverkleidungen das wird wohl nix denk ich mir!endtopf müsste doch auch passen oder?sportlenkrad,vorausgesetzt der astra hat kein airbag,bzw nabe eigentlich auch wenn ich mich da recht erinnere!
    vielen dank im voraus!
    Am besten ist, du schaust mal in die Papiere von den Teilen ob die fürn Astra auch zugelassen sind. Lenkrad und Nabe passen. Habe meins auch aus nem Kadett in meinen altags Astra verpflantzt. Stoßdämpfer; federn und ESD passen auch. weis aber nicht ob das mit der Achslast hinkommt. Am Aller besten du gehst mit den Papieren zu deinem Tüv mensch und der kann dann auf alle fälle was dazu sagen.
    [blink]!!!WENN DAS HIRN VERSAGT, ESKALIERT DIE GEWALT!!![/blink]
    Ich finde den ---> :stance: <--- so genial
    Passen tut alles.Nen Kumpel fährt in seinem Astra F mein altes Kaddy Fahrwerk.Beim Eintragen gab es auch keine Probleme.
    Aber Die Türpappen passen nicht das scho richtig.
    Für dein fahrwerk, sollte der astra nicht mit eingetragen sein in deine Papiere, kannst du einen nachtrag anfordern vom Hersteller.
    Die geben das meist so raus und schicken dir das mit der Post.
