Probleme mit Anlage
    hi.hab das problem schon seit längerer zeit.
    Wenn ich die Musik lauter drehe, hab ich so Unterbrechungen drin.
    Das hört sich so an wie wenn die CD zerkratzt wäre.
    Wenn ich aber normal Musik höre, passt alles Super.
    Kann das an der Stromversorgung liegen?
    Hab nämlich gemerkt dass mein Radio irgendwie mit dem Tacho zusammenhängt
    Das würde auch erklären warum mein DZM spinnt.
    Soll ich ein Kabel von der Batterie zum Radion legen und dann mal probieren?
    das habe ich bei mir auch, nur bei mir sind das die vorderen, lautsprecher weil ich die nicht über denn verstärker laufen habe geht ab einer bestimmten lautstärke, die boxen vorne nicht und der ton kommt nur ab und zu in 3 sekunden abständen
    bei mir ist es glaubisch die kabel vom radio zu den boxen muss ich noch ausprobieren heute
    bei mir funktioniert eigentlich alles.aber wenn ich mal lauter dreh e hört sich das so an als ob die cd zerkratzt wäre
    Ich hab das erst seitdem ich ein Digitaltacho eingebaut habe.
    Ich werde jetzt mal die Kabel neu legen
    Wahrscheinlich stört das Signal vom drehzahlmesser, weil da die kabeln zu nah beieinander liegen!
    Mfg
    Tom
    ja auf jeden Fall vertragen sich der DZM und der Radio nicht.
    öhhhmmmmm.....
    Schon mal einer auf den trichter gekommen, das die endstufe abschaltet?
    Zu wenig saft???
    Ein Kondensator für 79Euros vom Saturn kann schon wunder bewirken.
    Empfehlenswert ist der 99Euro Konds von ACR.
    Sehr stabiles Teil.
    Dann sollte das auch gegessen sein.
