Interestcheck!
    hallo, will nur mal interessehalber wissen, was man dafür bekommt. ( mein kumpel will eventuell ein neues opelprojekt anfangen und ist zu faul fertigzumachen......)
    also: teilzerlegter ascona c 18e gt sport 86´er limo 4 trg; , mit motor ( irgendwas bei 120.000 )springt momentan nicht an, kabelbaum gibts jetzt von mir dazu, innen fehlt bis auf das armaturenbrett alles. komplettverglasung einmal in klar, einmal in bronce, + zusätzlich nochmal 1 bronce frontscheibe,
    1 verbaut ist ein koni-gelb/KAW 65/40 fahrwerk, 2000km alt. ob das genau die tiefen sind muss ich nochmal nachsehen....
    neue domlager in dem zusammenhang mit eingebaut, hinten federwegsbegrenzer, war auchmal eingetragen
    scheibenbremse vorn und hinten , jetzt alles 5 loch ( vectra v6), vorne neue beläge, vorn neue radlager
    chromleisten 1 mal komplett, ausser front und heckscheibe, diverse chromteile extra,
    alle türgriffe zugeschweisst, restarbeiten erforderlich (verzinnen)
    heckklappe elektrisch zu öffnen, ebenfalls alles zugeschweisst,
    zierleisten weg, nippel ab, rostschutzfarbe dran.
    neues frontmittelteil eingeschweisst,
    nagelneuer endschalldämpfer dabei,
    clifford millenia 400 alarmanlage, spinnt momentan.......
    komplett vollpolierte dreiteilige BBS felgen, also stern auch komplett vollpoliert in 9,5x16 mit 215/40 16 (khumo oder toyo) und 11x16 mit 255/35 16 dunlop sp9000 alle reifen sind nagelneu! schrauben vergoldet....felgen allein kamen 2000 euro ohne polieren der sterne....
    ist seit ca 4 jahren stillgelegt,
    mehrere rückleuchtensätze dazu, ganz originale nagelneu ( 83er) und bis hin zu den letzten.......mind. 3 sätze
    scheinwerfer mit weissen blinkern,
    stoßstangen vorn und hinten mit chromleisten
    2 blaue sabelt h gurte,
    chromtüröffner aus senator a in allen 4 türen
    stellmotoren in den vordertüren ( zum öffnen über fernbedienung) ebenso stellmotor in der heckklappe (original )
    karosserie hat am radlauf kleines bläschen, radlauf gibts mit dazu, ebenso noch 2 türen hinten, windleitblech ist komplett zugeschweisst, allerdings auch hier nacharbeiten erforderlich ( verzinnen etc...)
    zwangsentlüftungen sind auch weg.
    achja: ist also nix zum losfahren sondern erstmal bauen......damit die felgen unterpassen muss man etwas tun! fehlen ca 4cm rundrum ( wie bei meinem ), dann sind die profilflächen abgedeckt....)
    schreibt mal was ihr davon haltet. wäre wahrscheinlich eher für schlachter interessant, da sehr viele seltene teile. aufgeben wird er über kurz oder lang sowieso. schwärmt ja mehr für kadett c als für den ascona........
    fragen dazu gern per e-mail.....
    2 Mal editiert, zuletzt von benno ()
