Welchen HBZ beim Umbau ?
    Hi,
    welchen HBZ brauch ich beim Umbau auf die Turbobremsanlage bei Kadett E? Ich habe kein ABS drin ! Der BKV is ja beim 16V nich anderter als bei meinem 8 V oder ?
    Einige sagen den HBZ ( 8 V mit 21,22mm und 16 V mit 22,22 mm ja fast gleich sind ) ich habe aber gelsen das es besser wäre nen HBZ mit 23 mm zu verbauen da bei dem die Turbobremse erst richtig ginge !??
    Habe auch nen threat gelesen das man den Turbo-HBZ ohne ABS fahren kann indem man von Sandtler T Stücke verwendet ?
    Hi
    der 22er reicht dafür voll aus.
    Hab den selber(noch)drine bei einer Girling mann muss halt sich eingewöhnen das der Bremsdruck erst etwas später kommt aber packt dann auch richtig zu?
    Wenn trotzdem was anderes willst UND Abs hast nimm den vom Omega ansonsten reicht der 22er wie gesagt.
