Radbremszylinder verschiedene Größen?
    Hab mich mal nach neuen Radbremszylindern umgesehen, hab jetzt gesehen das es da verschiedene Größen gibt bin.
    Ich mir aber nicht sicher welche Größe ich brauche da es ja auch verschiedene Hauptbremszylinder gibt mal mit Druckminderern und auch ohne das hat ja sicher auch Einfluss drauf oder?
    http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/117151.html
    (klick mich) Mist geht nicht mit Bild ?(
    Dieser Beitrag wurde 163 mal editiert, zum letzten Mal von Ricoz am 1.4.2009 11:55
    Also beim kombi gibt es keine Bremsdruckminderer am Bremskraft verstärker.
    Dieser hat einen ALB.
    Automatischlastabhängigerbremsdrucksteller.
    Das ist das gestänge was in der mittedeiner HA hängt und auf Die karosse geht.
    Die größe der Radbremszylinder hängt von der Größe deiner Trommeln ab.
    Wenn Du aber einen 1,6er oder 2,0 Motor drin hast müsstest Du, beim kombi aber allgemein, Die große trommeln haben somit auch den Großen Radbremszylinder.
    Ja hab aber jetzt gesehen das es 14,??, 17,5 und 19mm gibt der 1,6er aber die 17,5 haben soll.
    Das Problem ist aber das in der Liste alle 1,6er außer der Caravan 1,6er dabei ist.
    Kann ich jetzt davon ausgehen das ich die 19mm drin hab?
