Dach defekt?!
    Hallo
    Bin neu hier und freue mich darüber das es extra für mein Auto ein eigenes Forum gibt :D
    Mein Kadett Cabrio 1.6i ist momentan abgemeldet.
    Habe folgendes Problem:
    Mein Dach fährt elektrisch über eine Hydraulik hoch. Doch seit kurzer Zeit fährt es nicht mehr richtig hoch.
    Es bleibt schon an dem Plastik teil hängen wo die Lautsprecher drin sind.Wenn ichs da von Hand drüber hebe und weiter hoch fahre dann läuft das Dach auf der innenseite der Scheiben. Ich muss es dann erst auf die Scheibe drauf heben.
    Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
    Vielleicht Luft in der Hydraulik das die Zylinder nicht richtig funktionieren?
    Das Dach hat keine Schläge oder so abbekommen, bin auch niergends hängen geblieben sodass es verzogen wäre.
    Danke für eure Antworten!
    sevus, schau mal dein Öl von der Hydraulik nach, vieleicht mußt nur was nachfüllen. Kann auch sein, das ein Dämpfer schwergängig ist, deshalb nicht richtig ausfährt und darum alles ein wenig krumm läuft.
    Evtl. ist auch einer locker. Schau auch mal nach, ob das Gestänge sich vieleicht gelockert hat. Sind links und rechts drei Schrauben und der Plastikverkleidung.
    hi,mein dach funktioniert zwar noch einwandfrei,macht jedoch etwas komische geräusche und das öl in der pumpe stehta uf minimum,weiss wer von ecuh was ich da genau für nen öl auffüllen muss?die bei opel wussten nettmal das es nen ekadett mit elektrischem dach gibt;-) mfg swen
