Frisco Stossstange
    Wie is die frisco sosi befestigt nur mit den 2 schrauben in den radkästen oder is die auch mit dem grill verschraubt? weil sosi und grill sind ja 2 teile ? kann man wenn man die 2 schrauben im radkasten löst die sosi einfach abziehn oder muss man die 3 anderen schrauben unter der haube auch lösen?
    Lg Ruven
    erstmal ne bitte: wenns geht wenigstens im thementitel korrekte wörter benutzen, sonst kann man die suchfunktion gleich löschen.
    und die willst mir doch nicht ernsthaft erzählen, das ihr umgangssprachlich "sosi" zu nem stoßfänger sagt??
    zu deiner frage:
    der grill ist noch mit pins in den stoßfänger gesteckt, also muß erst der grill runter, dann kannst den stoßfänger nach dem lösen der beiden muttern im radhaus nach vorne abziehen.
    No Fuckin Mainstream
