combo hinten tieferlegen
#12 Mir ist da noch was eingefallen wie es manche machen mit Lowering blocks, werden oft bei ami kisten verwendet .
[ebay]8027951440 [/ebay]
oder [ebay]4613014089 [/ebay]
Hoffe wir kommen weiter , ansonsten wie gesagt mal bei lenk und co wegen manta bzw b kadett blattfedern schauen ggf kann sie ja etwas abgeändert werde.mfg lucky
#17 lucky danke. aber ich hab auch schon im 2. satz geschrieben das ich so nicht fahren will. aber irgendwie liest das ja keiner.
also nochmal BILD IST EIN BEISPIELBILD VON EINEM CADDY BEI DEM DIE ACHSE ÜBER DIE FEDER GESETZT WURDE.
Gefahr dabei ist das die federn aus den haltern rutschen können und dann das rad in den radkasten knallt. das bei tempo 180 prost mahlzeit.ich möchte gerne andere alternativen wissen wie man tiefer kommt und nicht gesagt bekommen wie gefährlich obiges ist.
achja am liebsten auch so das es hinterher tüv konform ist.
#18 ich fahr selbst combo, allerdings als lastenesel mit ohne tiefer, aber es ist wirklich nicht einfach die hinterachserunter zu holen.
federlage weg geht nicht, hat nur eine
feder unter der achse zu tief und das problem mit dem herzbolzen
man könnte kürzere federpendel nehmen, ist aber auch nicht wirklich toll, weil die originalfeder "relativ weich" ist und das rumpelt dann bei zuladung ständig durch
die federböcke am wagenboden ändern würde auch gehen, hat aber die selben unangenehmen nebenwirkungen wie die kurzen pendel
eine andere feder wäre sicher das beste -
