gte -tacho
    hallo habe folgendes problem bei meinem gte-tacho denn ich ohne papiere erworben habe ist die leiterfolie defekt .beim freundlichen opel händler sagt es gäbe zwei folien eine ab fahrgestellnummer und eine bis .wer weis den unterschied danke
    thomas
    Welchen unterschied es da gibt kann ich dir auch nicht sagen. Bei meinen Tachos war aber auch hin und wieder ne Leiterplatte unterbrochen. Man kann sie auch reparieren wenn die beschädigung nicht zu groß ist. Mit etwas draht lötzinn und lötkolben.
    bei den Folienleiterplatten gab es folgende Unterschiede:
    Alte Version: Der Spannungsregler (für Tankanzeige und Kühlwassertemperatur) ist ein Bimetall-Spannungsregler. Erkennbar an dem Blechgehäuse, dass hinten dran geschraubt ist.
    Neue Version: Spannungsregler in Halbleitertechnologie (TCA700). Erkennbar an dem dreibeinigen IC das auf die Folie kontaktiert ist.
    Wenn das Kombiinstrument nicht original ist, könne u.U. beide Regler verbaut sein. Der GTE sollte aber immmer den TCA 700 drin (ab 83) haben.
    Gib mir mal die Nummer, die auf der Leiterplatte steht, dann suche ich die passende Katalognummer heraus.
    Gruß andy67
    Ich fahre seit 25 Jahren Kadett D, da weiß man was man hat!
    der Opel Microfiche hat folgende Informationen "ausgespuckt":
    Katalognummer 12 44 608 (90 069 199 steht vermutlich auf der Folienleiterplatte) ist für die Fzge. bis Fahrgestellnummer F C2500005, C5000090 mit Zusatzinstrumente.
    12 44 614 (90 040997) ist die Ausführung ab F C2500006, C5000091 mit Zusatzinstr.
    Die Katalognummern 12 44 622, 12 44 623 und 12 44 615 sind für Ausführung ohne Drehzahlmesser.
    Gruß andy67
    P.S.: Wenn gewünscht mache ich mal ein Bild von der Ausführung ab Fgst-Nr. (bei bis Fgst-Nr müsste ich das Kombiinstrument ausbauen.
    danke für die antwort ein bild wäre nicht schlecht dann kann ich vergleichen danke
    mfg thomas
