FK Stoßdämpfer
    Mir sind Stoßdämpfer angeboten worden, zu denen mir nähere Informationen fehlen. Es handelt sich um FK Sportstoßdämpfer mit der Bezeichnung VA FK 1207 20-00/ sowie HA FK 1617 28-00. Das einzige, was ich erfahren habe, ist das die nur für den Kadett 16V geeignet sein sollen, dann halt diese Nummern und das die neu sind. Auf der FK Homepage habe ich nichts gefunden und beim weiteren googeln auch nicht so richtig. Kennt die vielleicht jemand? Ich hätte gerne gewußt, ob die gekürzt sind, ggf. härteverstellbar und ob die wirklich nur für den 16 V geeignet sind. Sind die vom GSI 8V mit den vom 16V nicht identisch, oder gibt es da Unterschiede?
    Hallo
    Also meine FK Stoßdämpfer sind im Fahrzeugschein als 1207 eingetragen dürften also die gleichen wie bei dir sein,meine sind vorn 60mm und hinten 40mm tiefer und von den Achslasten für alle Kadett E zugelassen.
    mfg Andreas
    Hi,
    Bei mir sind es FK1207 für die Vorderachse und wie bereits richtig vermerkt für sämtliche Kadetten von 40KW bis 115 KW zugelassen.
    Bei der Hinterachse heisen die Dämpfer FK1615.
    Max. Achslast vorne 760 KG
    Max Achslast Hinten 715 KG
    Länge soll wohl Serie sein wobei mein Fahrwerk laut Papiere eine 65mm Tieferlegung verursacht. (VORNE HINTEN).
    Ich dachte das man ab 60 gekürzte Dämpfer haben sollte.
    Die Dämpfer kann man nicht verstellen.
    Ich hoffe, dass ich dir weiter helfen konnte.
    Kann dir auch eine Kopievom Gutachten zusenden.
    Kai
    habe hier 3 gutachten für 40mm 60mm/40mm und 60mm alle drei haben vorne FK 1207 dämpfer, hinten allerdings FK 1615
    laut gutachten beide mit gekürzten kolbenstangen...
    Vielen Dank für die Informationen.
    Damit dürfte das mit den vorderen Dämpfern ja geklärt sein.
    Allerdings ist das mit hinten recht merkwürdig. Ob es da doch unterschiedliche gibt?
