Hallo
Hab mehrere versuche gestartet mein Cab dicht zu bekommen, da die Gummis nicht 100% an der Scheibe anliegen. Hab die Gummis schon ausgestopft.
Hab auch schon mit so nem Scheibenabdichtmittel probiert. Aber gab nur ne große Schmiererei.
Hab mir neue Gummis besorgt aber es wurde nicht besser.
Jetzt hab ich die Idee;
Dach zu und zwischen Gummi und Scheibe eine Fuge mit klarem Silicon.
Dann warten bis es ausgehärtet ist. Dann das Silicon in "stücke" Schneiden(da wo die gummis vom cab getrennt sind). Dann noch mit nem Messer vorsichtig den Gummi von der Scheibe lösen.
Meint ihr das hält?
Mach mir nu gedanken wie das ist wenns Cab zu isch und ich mach die Türen auf und zu....
Vielleicht von innen nach außen abdichten?
was meint ihr dazu?
Danke für die antworten
