Servus..
Ich hab mir endlich mal einen DVD-Player Bestellt. Als er Heute gekommen ist wollte ich ihn gleich einbauen und was merke ich? Oh shit, der hat ja gar keinen Remote Anschluss. Meine Frage ist daher:
Wie zur Hölle krieg ich jetzt meine Endstufe zum laufen?
Er hat nur 2 Chinch Ausgänge und einen für den Monitor. Wäre klasse wenn mir da einer Helfen könnte
Remote
#8 Du könntest ein extra Kabel legen, was du selber schalten kannst. Das hat den Vorteil das du die Endstufen nur einschaltest wenn du die benötigst und auch ohne Zündung DVDs hören kannst, sofern dein DVD Player nicht über Zündung geschaltet ist.
Oder aber du Schaltest die Endstufen über die Zündung. Hat den Vorteil,
das du nicht immer die Endstufen einschalten musst per Hand und das du nicht vergessen kannst diese wieder auszuschalten.
Dann laufen die aber immer sofern du Zündung einschaltest ganz gleich ob
du mp3 hörst bzw DVD siehst oder nicht.
Was natürlich auch im leerlauf strom zieht.EDIT
Habe gerade gesehen, dass der DVD Player nen DC ausgang hat.
Ist das nicht so etwas wie ne Remote Leitung?
Ich denke schon.
Schau zur not mal in der Anleitung nach. -
#10 Beim Link von dir steht unter technische Details
DC Ausgang 12Vdc / 0.6A
Das sieht für mich stark nach einer Remoteleitung aus.Könnte natürlich sein, dass das Kabel nicht dabei liegt.
Sonder das es sich z.B. um ein Klinkenausgang oder so handelt.
Was zugegebener Maßen sehr unwahrscheinlich ist.
Kannst du evtl, die Montageanleitung mal veröffentlichen, muss ja stehen, wie man das ganze Gerät anschließt.
Vielleicht kann man ja daraus was ableiten. -
