Hab den stecker vom LMM abgezogen, dann ist er ausgegangen. Bei dem LMM von dem anderen Auto auch, als er bei meinem eingebaut war. Problem oder normal? Am Anfang schwankt der Leerlauf auch immer so`n bißchen, pendelt sich dann aber ein. Ist das i.O.? Wäre der Zahnriemen nicht richtig drauf, würde der doch immer gleichmäßig besch... laufen, oder? Auf den NW- Rädern sind nämlich noch andere Markierungen drauf gepinselt. Habe die aber auf die originalen eingestellt. Im Steuergerät ist ein anderer Chip verbaut, ist es mögich, daß deshalb die Räder anders eingestellt waren? Welchen Trick habt ihr eigentlich, um den Zahnriemen zu spannen (außer Original-Spezialwerkzeug) ? Fragen über Fragen...
