Alternative zu 1,3lSR
    Hi Leute,
    Baue mir zurzeit einen D auf es ist zwa mein erstes auto aber es könnte ein wenig mehr leistung vertragen da es zur zeit nur 60PS hat!Habe mir überlegt den kompletten Kopf mit Vergaser etc. vom SR zu verbauen aber ich finde nirgens einen!Ich habe alle Schrottplätze in meiner gegend angerufen wo mir nur schlecht nachichten mitgeteilt wurden!
    Gibt es eine alternative mehr leistung zu bekommen ohne den motor auszutauschen!
    mfg Kai
    Also ich stand bis neulich vor dem gleichen Problem. Ich hatte kein Interesse 2l oder mehr Maschinen. 75 Ps reichen mir da aus. Habe also den 13S eingebaut. Würde ich dir auch raten - sofern dir die Leistung ausreicht-
    Kleiner netter Nebeneffekt im Vergleich zum 13N, abgesehen von dem Leistungszuwachs ist er um einiges sparsamer. Ich sehe aber kein großes Problem darin einen solchen Motor zu finden. Da musst du hin und wieder mal bei Ebay reinschauen. Meiner hat samt 5-Gang Getrieben 30 Euro gekostet. Die dinger sind ja nicht sehr gefragt. (abgesehen von dem Zylinderkopf + Nockenwelle natürlich, die sind gefragt). Also lieber etwas suchen anstatt da groß Zylinderkopf planen, Vergaser besorgen, Schwungrad abdrehen und was es da alles für Geschichten gibt. Aus den 13N bekommst du schon alleine wegen der Nockenwelle keine Rennmaschiene raus.
    Ja Rennmaschine soll es keine werden zumindest jetz noch net :]!Ja dann muss ich in Ebay mal reinschauen!JA 75PS fürs erste Auto reichen dicke aus find ich!Ich dacht mir nur ich bau den kopf etc. auf den block un lass mir noch ein feinschliff an den ganzen teilen geben von nem kumpel der hat das zeug dazu!Aber wie gesagt ich schau erst mal in ebay rein...
    mfg Kai
