Schaltknüppel Astra F in Kadett E?
    Passt der Schaltknüppel vom Astra F in den Kadett E?
    falls er nicht direkt passen sollte: gäbe es eine möglichkeit durch umbauten den Schaltknüppel irgendwie einzubauen.
    Der Knauf passt problemlos! Habe auch einen Schaltknauf aus dem Astra F drin. Oder willst du den ganzen Hebel aus einem Astra übernehmen?
    Gruss Benjamin
    eher den ganzen hebel. würde der auch passen????
    der schaltknauf wär aber auch schon ma gut.
    Der Hebel passt auch 1:1, hab ich den roten auch einen Hebel vom Astra drin.
    Kann sein, hab ich noch net vermessen, hatte ihn wegen dem Knauf ausgetauscht.
    ja darum gehts mir auch in erster linie.
    zu dem brauch ich aber auch nen neuen da meiner vom "rumrühren" unten "leicht" ausgeleiert is und vibriert :D
    das heißt dann aber auch das der vom vectra und calibra genauso passt oder??
    Einmal editiert, zuletzt von gilby ()
    Meines Wissens gab es beim Stock selbst zwei Längen, in den "etwas sportlicheren Versionen" ist er dann kurz.
    Den Knauf selbst zu tauschen ist so eine Sache, das Ergebnis ist nie das Beste....
    Also hab ich auch direkt die ganze Stange getauscht: Unten in dem gelben Gestänge-Kasten ist eine Klammer, die man öffnen und rausziehen muss, dann lässt sich das ganze Teil direkt tauschen :)
    Vectra A / Calibra / Astra F / Corsa B passt alles.
    Du meinst beim Gas wegnehmen machts Geräusche, als wenn irgendwo nur die Hälfte Schrauben reingedreht worden wären? Die bekommst dadurch nicht los...
    JA genau das... WAS ZUR HÖLLE IS DAS DANN? es geht mir dermaßen auf den sac*. das nervt so dermaßen. weißt du was das is??
