Bremssättel lösen sich nicht sofort
  • #13
    Mit ziemlicher Sicherheit sind Deine Bremsschlaeuche kaputt oder verstopft. Kenne das aus Erfahrung. Wechsele die Gummischlaeuche aus, die zwischen der festen Bremsleitung und den Bremssaetteln sind. Bei dieser Gelegenheit kannst Du, wenn Dir die Optik gefaellt, gleich auf Edelstahlschlaeuche wechseln.
    Die originalen Schlaeuche waren bei mir auch schon hinueber. Von aussen ist das nicht zu erkennen. Wenn der 'eh schon kleine Durchmesser noch etwas abnimmt, dann fliesst die Bremsfluessigkeit nicht mehr richtig zurueck und Du faehrst dauernd rum wie mit getretener Bremse. Ist mir passiert bei meinem D-GTE, hat mir auf der Autobahn eine Scheibe und einen Sattel verglueht...
    Gruesse, Dieter
