16V BKV Anschlüsse???
    Moin Leute hab da ein Poblem und zwar müsste ich von euch wissen an welchen Anschluss des BKV, welche Leitung kommt .Bin ja schon soweit das ich weiß, dass die Hinterachse an die Druckminderer kommt aber welche in reihenfolge?Danke schonmal im vorraus für die Antworten.mfg der Hagen
    #klugscheißmoduson:
    Die Bremsleitungen werden am Hauptbremszylinder angeschlossen, nicht am Bremskraftverstärker ;)
    #klugscheißmodusoff:
    Da liegt Du aber schon richtig:
    Die beiden Anschlüsse, die nach unten zeigen (an denen sind dann meistens auch die Druckminderer verbaut), sind für die Leitungen der Hinterachse.
    Die beiden Anschlüsse, die zur (Fahrer-)Seite zeigen, sind für die Vorderachse.
    Im Prinzip ist es egal, wie Du die Leitungen anschließt.
    Wichtig ist nur, daß Du die Leitungen "über Kreuz" verbaust.
    D.h.
    Die Leitung für "Vorne Rechts" mit der Leitung für "Hinten Links"
    Die Leitung für "Vorne Links" mit der Leitung für "Hinten Rechts".
    Wenn Du Dir den HBZ mal genauer anschaust, wirst Du sehen, daß die Anschlüsse immer paarweise angeordnet sind:
    1x zur Seite zeigend und 1x nach unten zeigend (mit evt. Druckminderer)
    Zu jedem Paar der Anschlüsse gehört im HBZ ein Kolben.
    So entsteht das 2-Kreis-Diagonal-Bremssystem.
    Schönen Gruß
    TP
