da ich unter Motorfragen Kadett E kein Glück gehabt habe versuche ich es mal hier. Also es geht um folgendes. Ich habe vom 1,3s den Kopf mit allem drum und dran. nun meine Fragen
1. : In der Saugleitung zwischen Pumpe und Vergaser habe ich so eine Art Sammelbehälter mit 3 Anschlüssen. 1x von der Pumpe, 1x hin zum Vergaser und einmal oben. INun würde ich gerne mal wissen wollen, was das für ein Schlauch ist und wo der hingeht
2, : Wie funktioniert das mit der Startautomatik. Werden die beiden Anschlüsse in den Kühlkreislauf integriert
3. : Bei der Startautomatik ist ein Kabel mit nem weissen Stecker wie auf dem Bild zu sehen. Wo wird dieser angeschlossen?
Ich hoffe hier finde ich mehr Antworten auf meine Fragen. MFG Dennis
