antriebswellen Corsa-A
    Hätt da mal wieder ne frage
    sind beim corsa a
    antriebswellen vom 1.4 und 1.6 die gleichen ?
    wenn nicht wo liegen die unterschiede? nur die gelenke?
    und die stabies vom 1,4 und 1.6 wo liegen da die unterschiede
    Da Deine Frage ja offensichtlich nix mit Kadett zu tun hat, hab den Thread mal verschoben.
    Zur Frage selbst:
    Antriebswellen:
    Lt. Teilekatalog sind die Antriebswellen gleich.
    Lediglich die E16SE, C16SE, C16NZ, 15D und 15TD hatten bis zur Fgst-Nr. N4029608 andere Innen- und Außengelenke.
    Aber wenn die komplette Antriebswelle ersetzt werden soll, sind die Teile baujahr-unabhängig und bei allen Motorisierungen kompatibel.
    Stabilisator:
    Die "Kleinen" Corsa (bis C13N) hatten einen 18mm starken Stabi.
    Beim C14SE gab´s 2 Versionen 18mm und 20mm
    Der E16SE, 15D und 15TD hatten lt. Teilekatalog einen 22mm starken Stabi.
    Allerdings neigt Opel ja bekanntlich dazu, bei Sondermodellen usw. unabhängig der Motorisierung auch auch mal andere zu verbauen.
    Vo daher kann man schlecht sagen, der und der Corsa hat den und den Stabi.
