Mir gefallen die Dinger. Mach mal! Daß Du die Anleitung dafür beim Micha auf der Seite http://www.gte-schmiede.de findest, weißt Du wahrscheinlich!?
Mein D 4 Türer
#24 servus, nein passt nicht so einfach du brauchst einen speziellen tachorahmen (dem von sr oder von einem der diese sonderausstattung hatte). drehzahl bekommst du von einem freien steckplatz an der zündspule. stecker passt an sich wohl schon aber die belegung musst du ändern. kommt drauf an. die waren bei opel sehr großzügig mit kabelbaumänderungen.
#28 ja wiegesagt. die brauchste neu. tachorahmen (also instrumentenpanel und die tachohöhle), nen tacho. am besten 1m grünes kabel so 0,5 cm² und n alten tachostecker (wegen diesem klemmteil brauchste ja n neuen "port" fürn drehzahlkabel). dann musste noch aufpassen das die wegstreckendrehzahl vom tacho identisch ist mit deinem alten. der rest is kein stress.
#29 Also ich hab ja Original auch keinen Tacho mit DZM gehabt. Hab ihn ja selber erst nachgerüstet. Hab halt noch keinen zweipoligen Öldruckschalter, aber sonst geht er wunderbar.
Das Armaturenbrett hab ich bearbeiten müssen damit die Blende rein geht, aber war recht einfach.
Das einzige Problem das ich gehabt habe war das ich nirgends die richtige Tachobelegung gefunden habe.
Desshalb hab ich den Tacho komplett zerlegt und hab mir selber angeschaut wo was angeschlossen gehört.
Hab ihn natürlich auch gleich gründlich gereinigt.Meiner hat ja nicht einmal eine Uhr gehabt, die hab ich von einen Freund geschenkt bekommen.
