1cm längere Radbolzen bei 10mm spurplatte pro achse?
    wollte mal wissen wenn ich mir ne 10mm suprplatte pro seiten dran mache ob ich da 10mm längere alu felgen bolzen nehmen muss oder ob ich die bei 10 mm noch nicht brauche
    da mir ein händler sagte nein erst ab 15mm
    weiß das einer genau?
    Du brauchst Bolzen, die 6 1/2 Umdrehungen rein gehen. Hab auch schonmal gehört, dass man erst ab 15mm Spurverbreiterung (Achse) längere Bolzen braucht - ist aber wie so oft ermessenssache des Tüvs.
    Was meinst du denn jetzt genau? 10mm pro Seite, wie du im Text sagst, oder 10mm pro Achse wie es in dem Titel heisst - Pro Achse könnte es nämlich passen - pro Seite nicht!
    AAAAAALSO ums mal so zu sagen...
    wenn dich dein reifen auf der bahn überholt nützt es dir nix zu sagen "die ham gesagt man kann das mit den orginalschrauben machen!"
    ich würd bei sowas !!!IMMER!!! auf nummer sicher gehen und mir die entsprechend längeren radbolzen dazuholen um solche umstände zu vermeiden...
    20 euro für bolzen ist billiger als ein kaputtes auto oder ein verloostes menschenleben....
    reifen, lenkung und bremsen sind sachen bei denen man stets mit größter vorsicht und vernunft handeln sollte!!!
    in diesem sinne
    der green :D
    jo mark,haste recht,an sowas sollte man nicht sparen,selbst wenn man sagt,das KÖNNTE klappen,würde ich eine nummer länger ordern!!!
    5mm gewinde bei dem durchmesser sind ne menge!!!
    alles klar ich danke euch
    achso ich meinte pro seite
    bevor du die neuen Schrauben kaufst, lese das Gutachten gut durch, da jeder Hersteller ne andere angabe macht.
    Bei meinen Distanzscheiben steht drin das es min. 8 Umdrehungen sein müssen.
    Es gibt Prüfer die achten daraud!
    Hab damals meine Schrauben bei ATU gekauft, 8Stück ca. 15€
