motorhauben lifts
    Hi,
    es gibt ja für den Kadett 3 Hersteller von den Motorhauben Lifts....
    1xBonrath
    1xJamex (gibt es leider nicht mehr)
    1xInxx (Jom)
    Könntet ihr mal nachmessen wie lang die bei euch sind und welche ihr verbaut habt ?
    Damit wäre mir sehr geholfen.
    Mein Sommerfahrzeug
    Mein Kadett E Neuaufbau
    Die von inxx sind für mehrere Autos kompatibel. Habe beim Calibra und im Kadett identisch die gleichen verbaut. Beim Kadett muß man Löcher bohren, beim Cali nicht. Der grösste Nachteil beim Kadett besteht aber darin, dass sich die Motorhaube nur ungenügend weit öffnet. Wenn man öfter mal am Motor arbeiten möchte/muß, sind die Haubenlifter nicht zu empfehlen. Sehen gut aus, sind aber unpraktisch. Beim Cali sind die besser.
    Habe mal gemessen und die Maße im Bild reingeschrieben.
    Die 39cm ist die Gesamtlänge bei geöffneter Haube
    3 Mal editiert, zuletzt von BJ Hunnicutt ()
    nur mal als kleiner tip, löcher musst du nicht bohren beim kadett habe ich auch nich, du kannst die auch anstelle einer kotflügel schrauben ersetzen.
    --http://www.opel-lager.de--
    --Astra f Caravan 1.6--
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
    --Kadett 1.6 automatik--
    Tja, habe ich versucht, Haube lässt sich dann nicht ganz schliessen, da der Lifter komplett eingefahren ist bevor die Motorhaube geschlossen ist. Bei den von mir erstandenen Inxx Haubenlifter mußte ich mich beim Kadett an die beiliegende Anleitung halten und im Kotflügel ein Loch auf jeder Seite bohren.
    An der Haube habe ich die original Befestigung benutzt, das vordere. Im Kotflügel mußte ich bohren.
    Puh, hab sie eben Extra nochmal eingebaut es ist das obere Loch und die Haube geht auch komplett zu.
    Ihr könnt einem ganzschön Angst machen,schliesslich müssen alle Löcher gebohrt sein vorm Lackieren :schwitz:
    :engelchen: Vaya con dios :engelchen:
