Problem mit Antriebswellen
    Hallo und guten Tag,
    ich bin im Besitz eines Kadett d gte mit schlechter Karosse und will das komplette Fahrwerk mit Bremse in einen Kadett d 1.3N übernehmen soweit passt alles bis auf die Antriebswellen. Mein Problem die Antriebswelle vom Gte ist größer im Durchmesser als die vom 1.3N sprich die Welle vom 1.3N dreht in der Radaufhängung durch kann ich das gelenk vom Gte übernehmen bekomme ich es auf der 1,3 Welle fest? Er soll erstmal dann zum Tüv weil der Motor sauber läuft später übernehme ich dann auch den Motor. Hoffe es nicht zu kompliziert beschrieben zu haben schon mal danke für eure Antworten.
    Das geht nicht, du musst die Federbeine vom kleinen Motor nehmen
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
