Radio Ford Skorpio
    also.. masse ist braun, plus ist meist rot, zündungsplus rot mit ner anderen farbe.. kann man aber auch einfach messen... wenn 12 volt an einem kabel anliegen ohne das du was machst dann isses plus, wenn an einem kabel wo vorher kein plus anlag aber wo nach einschlaten der zündung 12 volt anliegt das ist zündungsplus...
    und mit den boxenkabeln kuckste einfachmal bei den boxen nach was da für kabel dran sind...
