Unterschied Delco Bremsen 12mm und 20mm?
    Kann mir jemand genau sagen wo exakt der Unterschied zwischen den 12mm Delco Bremsen und den 20mm Delco bremsen besteht? Von der Bremsscheibe abgesehen... Geht der Bremssattel dann bei den 20mm Sattel mehr in die Felge hinein, oder mehr in den Radkasten? Oder sind die allgemein wuchtiger?
    Es gibt ja die ATE Systeme... Gibts die auch mit 236mm Duchmesser Bremsscheiben, wenn ja passen die einfach so ohne umbauten an die Befestigungen der ATE Bremssattelhalter?
    Hintergrund ist, ich will gern bessere Bremsen. Deswegen die Frage von den 20mm Bremssätteln... Ich würde aber auch gern von den Delco System weg und ohne große Umbauten ATE Sättel verbauen. Es MUSS aber Bremsscheibendurchmesser von 236mm sein. Wenns geht auch noch belüftet. Bremssättel durfen aber nicht weiter in die Felge reichen wie die 12mm Delco Sättel...
    Versteht jemand was ich will?
