#7 Weiss ich nich genau,würde aber sagen das er auch Trommeln hat.Wenn er doch SCheiben hat müssten es aber die selben sein.Warum bauste überhaupt Scheiben ein,normalerweisse bekommste den Motor auch mit GTE Achse eingetragen.Die is bis 150 PS freigegeben.
PS:Wenn Du 16V Achse einbaust nich vergessen den HBZ zu wechseln,sonst wird es lustig. :munster
#8 Bis 150 PS freigegeben? Aber nur beim D-Kadett, oder?
Ich wollte eigentlich Scheibenbremsen einbauen, da ich hinten sowieso die Achse tauschen muss (hab noch die Original-Achse vom 13N drin). Und mit Scheiben reagiert der ja auch besser beim Bremsen.
Ach ja: Unterscheidet sich die GTE-Bremsanlage hinten eigentlich von der GSI-Bremsanlage? Hab die originale Achse ja nicht mehr, nur noch die vom GSi.
BKV und HBZ hab ich vom GSi verbaut. Müsste ich trotdem den HBZ wechseln bei Bremsscheiben hinten? Wenn ja, warum?
#9 Bei D-Kadett is die komplette Bremse bis 150PS freigegeben sogar die kleinen Scheiben vorne.Weiss nich wie es bei anderen Modellen aussieht.Beim Corsa-A kann man auch die originale GSI Anlage bis 150 PS fahren.
Die Bremsen hinten sind gleich groß,ich hab auch ne Hinterachse vom E-Kadett 8V drin.
Wenn Du Scheiben einbaust kannste nich den HBZ vom 8V nehmen weil der 16V andere Druckminderer hat.Wenn Du denn vom 8V drin lässt blockieren hinten immer die Räder.( brauchste keine Handbremse mehr
