fenster ausbau beim cabrio
    hi ihrs...
    hat jemand schonmal die scheibe von der fahrertür beim cabrio ausgebaut?
    muss bei mir die gummidichtung von der führungsschiene wechseln...
    hab das noch nie gemacht...
    gibts da irgendwas wichtiges zu beachten???
    also wenn du ganz viel glück hast und alles schön mit silikonspray einsprühst,brauchst du die scheibe noch nicht mal auszubauen.ansonsten gibt es nichts worauf du achten müsstest!sei einfach nur vorsichtig mit der scheibe an sich!
    http://www.opelz-rendsburg.de
    silikonspray?
    die neue dichung einsprühen und dazwichenschieben????
    oder hab ichs jetzt falsch verstanden?
    das hast du schon ganz richtig verstanden!sprühst die alte,also die dichtung, erstmal ein,um sie rauszubekommen,und dann sprühst du die neue ein,um die reinzubekommen
    Servus,
    ja das könnte gut hinhauen mit dem spray
    wd-40 ist ne gute geheimwaffe :D
    ansonsten wird es ein gefummel
    für mich ist das jetzt kein problem mehr nachdem ich den fensterheber der beifahrerseite schon 4 oder 5 oder 6 mal gewechselt habe :D
    Zum Cabrio
    danke erstmal für die tips... :)
    wd40 hab ich noch ne pulle im keller...is wirklich gut das zeug...
    werd mich am we mal ransetzen wenns wetter mitspielt :evil:
    die olle dichtung ist innen nämlich eingerissen und wenn ichs fenster hochkurbel dann zieht sie sich nach oben immer nen stück weiter aus der schiene... X(
    gruss
    Die Dichtung war bei mir auch kaputt gewesen,ich habe sie auch gewechselt bekommen, ohne die Scheibe auszubauen.
    Das ist eigentlich garnicht so schwer.
