Supersport Domstreben
    also ich hab ne wiechers alu heckstrebe für meinen GTE besorgt, und da hat NIX gepaßt! strebe um einiges zu kurz, und die befestigungsflansche mußten auch erst angepaßt werden (ist die variante, die an den radhäusern befestigt wird)
    außerdem sind in dem rohr kleine schweißperlen eingeschlossen, die nun hin und her rollen ( werd da ein kleines loch reinmachen und ein bisserl fett rein, dann is hoffentlich ruhe)
    No Fuckin Mainstream
  • #14
    also das hört sich ja gut an,wenn die ohne probleme passen!
    Wenn jetzt auch noch die am Querlenker passen wird,dann habe ich endlich ruhe:-))
    achso,auf der wiechers page steht was von"muss gebohrt werden",bei der strebe für hinten!
    wie darf ich das verstehen??
    danke für infos
  • #15
    dh das die strebe nicht direkt an den dämpfern verschraubt wird sondern das li und re 2 löcher in das radhaus gebohrt werden müssen damit das teil dann dort verschraubt wird
  • #16
    Ui,na dann muss ich wohl bohren,dachte die kommt einfach auf den dämpfer druff!
    Wie bei den billigteilen die nicht passten,deswegen störte mich getz das bohren!
    aber na gut,die werden sich schon was dabei gedacht haben!
    Ist ja glaub ich eh besser wenn die strebe nicht direkt auf den dämpfern liegt oder irre ich mich da??
    gruss
