DZM geht nicht !!!!
    hallo ich habe einen astra kombi bj94 1,4l 60 ps und habe mir jetzt ein tacho mit dzm gekauft eingebaut aber der dzm messer geht nicht muss ich dafür noch ein extra kabel legen wenn ja wo geht das dran ??? mfg simon
    das drehzahlsignal ist ein grünes kabel und ist entweder vorbelegt oder als loses kabel im kabelbaum oder es ist ab der zündspule zu legen. glaube man kanns auch am abs sensor abnehmen aber das is dann stressiger.
    die drehzahlmesser leiteung liegt schon bis zum beifahrer fußraum unter dem steuergerät sind 2 stecker für den inheren bzw. Amaturenbrett kabelbaun
    von da aus kann man das Grüne kabel schön mit einem pin abgreifen und hinterm handschuh fach lengs führen bis zum tacho
    da findest du die belegung vom tacho stecker
    http://www.astrasite.de/?id=03108
    (Grand Sport injection)
    [SIZE=3]ALLE´S ATZE====JA NE IS KLAR[/SIZE]
