audi motorenproblem
    wie viele ja wissen fahre ich im sommer einen b6 2,0 benziner mit 96kw
    nun hab ich das große problem das der motor spinnt.
    ich war jetz schon in 2 werkstätten doch keiner weiß was genau kaputt ist,
    der motor läuft im stand total unruhig der wackelt wie blöde
    wenn man das steuergerät ausliest kommt als fehlermeldung:
    p1340 kurbel-nockenwellenpositionssensor
    es wurden schon überprüft:
    GFS/ geführte funktion
    steuergerätfür elektronische einspritzung getauscht
    elektrische anlage geprüft
    hallgeber aus und eingebaut
    ot-geber aus und eingebaut
    zylinderkopfdeckel ein und ausgebaut
    steuerzeiten überprüft
    ot punkte ausgemessen
    doch alles hat nichts gebracht
    weiß einer von euch einen rat was es sein könnte???
    das komische ist je höher die drehzahl wird umso ruhiger wird der lauf des motors
    wenn man mit fährt merkt man kaum einen unterschied
    nur im stand ist es so extrem, das die ganze karosserie wackelt
    bei dem auto ist vor nicht mal 8tkm ein neuer motor eingebaut worden
    jetz vermutet die 2te werkstatt das da eine falsche nockenwelle eingebaut werden sein könnte, weil es bei meinem motor wohl 2 verschiede geben soll was er gesagt hat
    es soll welche geben die elektronisch verstellbar sind und welche die es nicht sind, wennich ihn richtig verstanden habe, ich habe die drin die es nicht sind.
    er meint das wenn die falsche welle drin ist und die sich mit der zeit verdreht hat das deswegen der fehler kommt.
    kann das sein???
    ich hoffe ihr wisst rat für mich bin langsam echt verzweifelt
    gruß fux
    [blink]www.fuxus.de.vu[/blink]
    [blink]Vieles über Mich und meine Autos [/blink]
