TID Anzeige Corsa B
    Hije Leute,
    wie funktiert es beim TID das das Datum weiterhin angezeigt wird, wenn das Radio an ist, habe das Originale Radio rausgeworfen und ein "nicht Opelradio" eingebaut?
    Gruß JuppesSchmiede
    Datum und Uhrzeit sollten immer angezeigt werden. Nur der Sender zeigt es beim nicht Opelradio nicht mehr an...
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    Das TID zeigt links die Uhrzeit an und rechts die Aussentemperatur, in der Mitte das Datum geht aus, sobald ich das Radio anmache.
    Ich meine dass es mit dem original Radio auch so ist...
    Wenn mans Radio an macht geht das Datum weg...
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Ja klar, dann kommen an der Stelle des datums die Infos vom Radio, welchen Sender man z.Bs. gerade hat. Da ich ja eine "Zubehör" Radio hab funktioniert diese funktion ja nicht, also kann das Datum ja ruhig weiterhin angezeigt werden.
    Da gibt es so Komische Stecker für Hatte mein Bekonnter in seinem Vectra B drinne der konnte dann sein Kanwood radio mit der orginalen Lenkrad bedinung nutzen .
    und dann stand auch das Datum witer in Display.
    URL=http://www.schrauberfreunde-nrw.de]Wir wachsen und gedeien[/URL]
    http://www.SchrauberFreunde-NRW.de
    Endlich wieder OPEL
    Hy,
    da muss nur ein Pin hinten am Stecker rausgezogen werden
    dann bleibt da immer das datum stehen
    Leider weiß ich nicht mehr genau welcher pin es war aber es war Blau/weiß soweit ich mich noch errinern kann
    Zum Cabrio
