Omega zu wenig Spannung
    habe beim Omega C20NE eine Ladespannung von 11,6 V. Gemessen an den Polen der Batterie bei laufendem Motor. Ladekontrolle, ABS, und Symbol für Bremse leuchten. Lima getauscht gegen eine neue - Spannung auch 11,6V. Batterie getauscht - 11,6V. Spannung am Kadett gemessen 13,3V also noch o.k. LiMa in den Omega eingebaut: 11,6V. Massepunkte am Block, Lima, Karosse blank gemacht - kein Erfolg. Starthilfekabel (als Masse) vom LiMa-Gehäuse zum Batt Minus : Spannung bleibt unter 12V.
    Edit: ist wohl ein Problem mit dem Erregerstrom (D+ blau/weiß) der über die Ladekontrollleuchte kommt
    Gruß+Danke Rakete
    Einmal editiert, zuletzt von Rakete ()
