Kadett E Kühler in Astra F
    kommt auf den Motor drauf an der verbaut ist. Aber ich glaube, der Kühler selbst passt, aber die Anschlüsse sind unterschiedlich.
    Na dann danke ich erstmal und werde das mal
    ausprobieren! Kühler ist vom 1.6er Kadett und soll in
    ein 1.6er Astra. Kabel verlängern sollte ja auch nicht so das Problem sein.
    Danke!
    Schratze
