13s mit anderem kopf
    hi wollte mir übern winter einen motor bauen einen 13s mit 16er kopf ich weiß zwa das hier viele sagen das das nich geht aber probieren will ich es wenn der kopf heftig geplant ist oder der block muss das funktionieren .Meine eigentliche frage wollte das eigentlich mit einem corsa gsi kopf machen gibt es denn unterschiede zwischen dem kopf und dem c16nz kopf ?
    Wenn das so doch schonmal einer gebaut hat bitte mal melden
    Gruß Patrick
    Das ist richtig, der 1,6er hat größere Ventilteller, aber das bringt dir nichts, der 1,3er kann nur soviel verkraften wie er braucht. Der C14NZ z.Bs. hat die gleichen Ventile wie der 1,3er und wird mehr als ausreichend mit Kraftstoff versorgt und selbst ein C16NZ wird ausreichend mit den Ventilen versorgt, hatte den 1,3er Kopf auf dem C16NZ.
